Digitalreceiver Neotion Nbox 501S --- Brummen und Summen Netzteil |
BID = 815773
DohrSteven Stammposter
Defekt : Brummen und Summen Netzteil
Hersteller : Neotion
Gerätetyp : Nbox 501S
Hallo Zusammen,
ich haben den Sat-Receiver NBox 501 S. Dieser Brummt und Summt nach dem stecken des Netzteils.
Ich glaube das kommt von der Spule.
Kann mir jemand weiter helfen?
Gruß Steven |
BID = 815807
Beiträge: 36279 Wohnort: Recklinghausen
Die 3 Drosselspulen werden da wohl kaum summen, da brummt eher der Übertrager oder der Netzfilter.
Ursache könnte ein trockener Netzelko sein.
Das Foto ist leider unbrauchbar. Gibt es das auch in scharf?
BID = 815852
Danke für die superschnelle Antwort.
Hier nochmal ein anderes Bild.
Gruß Steven
BID = 816661
Was denkt ihr Welcher Elko das sein könnte?
Gruß Steven
BID = 816670
Immer noch der Netzelko...
BID = 816704
Du meinst der große mit 47µF?
Gruß Steven
BID = 816742
Die Werte kann man auf den Bildern nicht erkennen, 47µF kommen aber hin bei einem kleinen Netzteil. Der dürfte dann 400V Spannungsfestigkeit haben.
Wenn der defekt ist, brummt bzw. rasselt das Netzteil mit 100Hz. Lange hält das Netzteil das aber nicht aus.
